气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/05/19
目的中:使固定液涂层均匀化,这个就有“遏制柱效严重下降”的用途吧。
symmacros
第2楼2013/05/19
有点道理,固定液涂层均匀化,柱效就会好,不均匀就会差。
蓝是那么的天
第3楼2013/05/19
固定相中的高沸点物质会降低柱效但不一定会升高本低,通过高温可以会发出高沸点物质,有提高柱效的效果,但是高温同样会加速固定相流失,降低柱效。
千层峰
第4楼2013/05/19
高温老化确实对柱子有好处,可以把柱子内的残留物赶出来,少了高沸点杂质的干扰,柱效也能好点。
安平
第5楼2013/05/19
也有可能: 杂质附着于固定液表面,影响分离性能,尤其是极性色谱柱。
tang566
第6楼2013/05/19
柱子老化,能清除污染,去除本底离子,保持或恢复柱效。
