MS2000测银粉粒径 方法重复性差
  • Jane204685
    2017/12/05
颗粒度测量
  • 图一和图二是第一次做银粉粒径的时候的结果,还算好,但是横坐标0.1的地方有一个小峰型。图三和图四是第二遍的结果,结果和第一次相差较大,横坐标0.1的地方也有一个小峰型,100的地方也有一个峰,但这个峰有可能是气泡所致,我知道。
    1. MS2000的重现性好吗?RSD%值应该在多少范围才可以接受?
    2. 我加了很少的样品,是否有样品不具有代表性的可能?如果是,怎么办?
    3. 0.1处的小峰是什么造成的?
    4. 两个大峰型代表什么?是不是一个峰的时候代表测量结果比较好,就像正态分布一样?
    附两次的结果:
    D10D50D90D100一致性残差遮光度
    第一次10.491.8449.86926.5031.580.57%9.29%
    20.491.8439.844
    30.4671.90710.384
    平均0.4821.86410.027
    第二次10.52.44513.627208.932.130.42%8.47%
    20.4982.35512.511
    30.4962.34512.614
    平均0.4982.38112.894
    图一
    图二
    图三
    图四
  • 老谭M8
    第1楼2018/03/01
    拟合曲线没有什么问题的,说明光学参数没问题
    从粒度分布图看,可能是样品没有处理好(分散未完全或分散体系不稳定)或者仪器状态不佳(如背景差、光路偏移等)导致
    如果需要可以寄样给我帮你测试分析一下。
