直读光谱
wccd
第1楼2017/12/06
多打几个点,再看结果,去伪存真,偏析严重就不好说了。
hsz123456
第2楼2017/12/06
铝合金最易偏析,用户检测是随机取样分析,如果检测到不合格那一面就只能判断不合格。这种情况下最好判断为不合格。
沧海青城
第3楼2017/12/06
这个样是怎么制的?不像是车床和铣床加工的。即便铝合金再容易偏析,也不至于一面合格,一面不合格,哪怕是快速高温浇铸成的。
m3250161
第4楼2017/12/06
在光谱磨样机上磨的,两面都磨了,一面碳合格,一面碳不合格,这是机械厂的加工零件。
西安佰科达
第5楼2017/12/12
不合格。如果是球铁的东西,建议你去做个白口化再来测
小哎的复活
第6楼2017/12/14
球铁白口化工具我这边有, 还有材质不均匀也有可能的,看下你们的工艺有没有问题,我遇到过材质不均匀的客户怎么打样都不行的
316L
第7楼2017/12/15
有没有热处理?最好多磨掉一些再打,防止表面脱碳,造成碳元素差别较大
第8楼2017/12/17
C不合格?表面处理好了吗?
第9楼2017/12/20
还是得先保证样是制造良好的,如果还是不一致,那么就是偏析
m3196461
第10楼2017/12/21
是钢样吗?如果是,是不是这个零件经过表面处理?有增碳或者脱碳的情况?机械零件的话很有可能,如果有专门的红外碳硫仪建议用红外碳硫仪,钻头钻取试样的时候把表面的废弃。如果是铝材,我不是很了解,好像不太好磨样,最好车或铣。
