新版17025中 判定规则是指啥意思
  • 玉树临风
    2017/12/06
实验室认可/资质认定
  • 3.7
    decision rule
    rule that describes how measurement uncertainty is accounted for when stating conformity with a specified requirement
  • 玉树临风
    第1楼2017/12/06
    翻译中文:
    在做与规范的符合性判断时,描述如何考虑测量不确定度的规则
  • 承之
    第2楼2017/12/06
    难道不是合格与不合格的标准?
  • andychan59
    第3楼2017/12/06
    判定规则,我的理解就是在做结果合格不合格的判定时,实验室按照什么规则来办
    玉树临风(mm_msn) 发表:翻译中文:
  • 夏2006
    第4楼2017/12/06
    CNAS-GL27
    声明检测或校准结果及与规范符合性的指南
    GUIDLINES ON STATING TEST OR CALIBRATION
    RESULTS AND COMPLIANCE WITH SPECIFICATION
  • zal
    第5楼2017/12/06
    是不是说所做项目参照什么标准来判定
  • 夏2006
    第6楼2017/12/06
    新版7.1.3 当客户要求针对检测或校准做出与规范或标准符合性的声明(如通过/未通过,在允许限内/超出允许限)时,应明确规定判定规则。选择的判定规则应与客
    户沟通并得到同意,除非规范或标准本身已包含判定规则。
    注:符合性声明的进一步指南见ISO/IEC 98-4。7.8.6.1 当做出与规范或标准符合性声明时,实验室应考虑与所用判定规则相关的风险水平(如错误接受、错误拒绝以及统计假设),将所使用的判定规则制定成文件,并应用判定规则。
    注:如果客户、法规或规范性文件规定了判定规则,无需进一步考虑风险等级了。实验室在报告符合性声明时应清晰标识:
    a) 符合性声明适用于哪些结果;
    b) 满足或不满足哪个规范、标准或其中的部分;
    c) 使用的判定规则(除非规范或标准中已包含)。
  • 该帖子已被版主-加4积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • Insp_3c7f9b5b
    第7楼2018/01/27
    新版17025中判定规则的定义直译是:声明与规定要求的符合性时,以测量不确定度方式描述的规则。意译就是以测量不确定度方式描述声明与规定要求符合性的规则。
  • en_liujingyu
    第9楼2018/01/28
      ISO/IEC 17025:2017 《检测和校准实验室能力的通用要求》的第3条是术语的定义,3.7条给出了术语“decision rule”(判定规则)的定义。
      什么叫“decision rule”(判定规则)呢?“rule that describes how measurement uncertainty is accounted for when stating conformity with a specified requirement”就称为“decision rule”。翻译成中文:术语“判定规则”的定义是“当声明符合规定要求时,描述如何考虑测量不确定度的规则。”意思是,在ISO/IEC 17025:2017 《检测和校准实验室能力的通用要求》中只要提及术语“判定规则”的时候,就是特指“当声明符合规定要求时,描述如何考虑测量不确定度的规则。”那么“描述如何考虑测量不确定度的规则”就是“声明符合规定要求”的“判定准则”。
      这段话意思再深入追一下就是说,评定测量方案或测量结果是否符合规定要求的准则(请注意不是判定被测对象是否合格)是对其测量不确定度的评定。所以,一个校准方案,一个检定规程规定的检定方法,一个设计的测量或检测方法,一个获得的检定或检测结果等,是不是满足要求(是否值得采信),都需要用测量不确定度的大小来判定。而一个被测对象是否合格却是用实际测得值是否介于允许的最大“误差”限定的区间内来判定。本标准所说的(所定义的)“判定规则”是指判定测量方案或测量结果是否符合要求的准则,不是判定被测对象是否合格的准则。
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • senke
    第10楼2018/01/28
    ISO/IEC17025:2017 增加了对“判定规则”的要求,也就是实验室在做与规范的符合性判断时, 如何考虑测量不确定度, 特别是结果的区间跨越了规定的限值, 实验室如何做出“合格”或“不合格”的判断。
    在合同评审阶段, 实验室应将使用的判定规则与客户沟通, 并在合同中予以明确。在结果的报告中应指明所使用的判定规则, 以便报告的任何使用方了解实验室做出符合性结论时如何考虑测量不确定度的,使结果更加科学和透明。
    此条款对于实验室做出符合性声明提出了更严格的要求, 这也是实验室在实施新版标准时遇到的难题, 需要更多的研究和准备。
  • senke
    第11楼2018/01/28
    CNAS-CL10:2018《检测和校准实验室能力认可准则》征求意见稿中,术语“判定规则”出现在如下条款中:
    7.8.6报告符合性声明
    7.8.6.1当做出与规范或标准符合性声明时,实验室应考虑与所用判定规则相关的风险水平(如错误接受、错误拒绝以及统计假设),将所使用的判定规则制定成文件,并应用判定规则
    注:如果客户、法规或规范性文件规定了判定规则,无需进一步考虑风险水平了。
    7.8.6.2实验室在报告符合性声明时应清晰标识:
    a) 符合性声明适用于哪些结果;
    b) 满足或不满足哪个规范、标准或其中哪些部分;
    c) 应用的判定规则(除非规范或标准中已包含)。
    注:进一步信息见ISO/IEC指南98-4。
    附录
    A.2.3 具备能力的实验室报告测量标准信息中,如果只有与规范的符合性声明(省略了测量结果和相关不确定度),该测量标准有时也可用于传递计量溯源性, 其规范限量是不确定度的来源,但此方法取决 于:
    —— 使用适当的判定规则确定符合性;
    —— 在后续的不确定度评估中,以技术上合适方式来处理规范限量。
