abzh99312
第11楼2023/04/14
楼主要看你是什么行业,参照的什么标准,比如有些做药物分析,参考药典什么的条件都是不可以自己改动的,如果是环境,食品等行业,可以根据样品实际浓度进行调整,不过需要做方法验证,验证改变浓度不会对测试结果造成影响-----通标小菜鸟
如果标准中给的是“参考范围”“参考性附录”可以自行作调整,或者仪器条件实在达不到,但调整需要在标准范围内,比如标曲上限不能高于标准,标曲下限可以低于标准。------次元之暗面
@yayicuo @JOEHUI @ztyzb @通标小菜鸟 @次元之暗面
上面两种说法汇总一下就比较清楚了。
一般编制严谨的在这些地方都是会说明供参考,通常理解是方法原理不变,关键设备不变,其它具体参数可在标准规定范围内调整,此种情况不应视作为偏离。
比如方法说可以测试A,即使大家都知道也适合做B,但是做B就属于扩大范围,应按偏离执行;再比如标准说浓度范围可以做到100~1000的范围,这时如果要做小于100或大于1000时,都属于偏离。
