气体检测
troy1127
第1楼2017/12/06
是不是HJ544-2016的标准?标准里要求“全程序空白及实验室空白中硫酸根含量应小于方法测定下限”,而方法中要求有组织测定下限为:0.4m3采样体积,定容100mL时测定下限0.8mg/m3,换算到样品溶液中的浓度为3.2mg/L,所以你觉得你测得空白滤筒样品溶液浓度0.6mg/L还有什么问题呢?
p3200817
第2楼2017/12/06
谢谢
第3楼2017/12/06
追问您下:就是按标准做的,但清洗后空白还是高,想问一下是否玻璃纤维滤筒有不同的类型?有测灰尘、硫酸根的分别?
青岛崂应-Aipre
第4楼2017/12/06
严格的说,这个问题不属于仪器设备的使用问题。但是从现场采样经验来判断,建议从滤筒本身材质和滤筒品质以及清洗的过程进行排查,与采样设备没有太大关系。
第5楼2017/12/06
标准要求不能高于3.2mg/L,你实验室的结果才0.6mg/L,这样的结果还高吗?
