气体采样器不小心弄进了乙酸怎么办
气体检测
  • 今天做氮氧化合物测定的时候,不小心将乙酸通入了气体采样器,该怎么办啊?希望各位大神帮帮忙
  • xuezi6473
    第1楼2017/12/09
    拆机清洗后再装机,重新校准流量。
  • xiaogumd11
    第2楼2017/12/09
    气体采样器一段不是连着干燥器吗?一般吸收液出现倒吸时,不会直接进仪器,如果真的液体乙酸进入,把仪器停下来,放在阳光干燥处干燥,仪器里面的液体完全干了,一般可以继续使用
  • emmalee07
    第3楼2017/12/09
    仪器清洗后再测试
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/06/18
    先按二楼的操作,一般不会那么容易坏
  • 爱吃小白菜
    第5楼2019/06/19
    拆机,吸入乙醇,在排气口排除乙醇,吸一会就行了,然后就吸空气就好了
