岛津GC-2014C气相色谱仪如何配置流路?
气相色谱(GC)
  • 岛津GC-2014C气相色谱仪同时装填充柱,和分流不分流毛细管柱如何配制流路?有用过的大虾请指教。检测器是双FID。
    是用电子流量控制器,各路温度到了自动点火。
  • 阿宝
    第1楼2012/01/18
    我们的2014c 没有电子流量控制器,并且是单毛细管柱、fid
    楼主的工作站是? solution?
  • whcj668
    第2楼2012/01/18
    我的工作站是CLARITY SHIMAZU
  • 安平
    第3楼2012/01/18
    标准配置方法:
    色谱仪器上按键func -- 6 - enter,--9 -- enter 将DAFC改成AMR L
    然后配置单流路
  • 该帖子已被版主-阿宝加5积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 安平
    第4楼2012/01/18
    不过这样,填充柱进样口被用作尾吹气,本身不能加热了。
    如果想加热填充柱进样口,需要配置双流路。
  • liujianbo888
    第5楼2012/02/06
    单独用过 没有同时用 首先你的确认你的色谱具有双放大器,可同时收集信号
    whcj668(whcj668) 发表: 岛津GC-2014C气相色谱仪同时装填充柱,和分流不分流毛细管柱如何配制流路?有用过的大虾请指教。检测器是双FID。
  • whcj668
    第6楼2012/02/08
    我的色谱仪配置的是双FID检测器,单放大器,只能收集到LINE的放大信号,我目前是同时装上了两根柱子,一根毛细管柱,一根填充柱,有时用毛细管柱,有时用填充柱,流路要配成LINE1和LINE2,要用毛细管柱,就将毛细管柱系统设为LINE1,填充柱设为LINE2,要用填充柱,则将填充柱设为LINE1,毛细管柱设为LINE2。现在有个新问题,就是用到毛细管柱系统时,吹扫流量设了值,但监测值处打横杠,也就是监测不到吹扫气。色谱柱的型号也没输错。
  • whcj668
    第7楼2012/02/14
    今天在仪器上设置了一下,原来流量设置中隔垫吹扫设置成关了。
  • wxs123456
    第8楼2012/02/15
    这种情况需要看你的检测器是共用一个温度,还是独立的。检测器的放大器是否分开的。如果都是独立的,可直接在设定的下面有流路配置中设定,SPL对应SFID为1#,DING对应DFID为2#。当然也可更改。
  • liujianbo888
    第9楼2012/02/17
    在系统配置里面双击 GC2010 把分析流路数 改成2 、然后分别把进样口、柱子型号、检测器类型设置好。柱箱是同一温度吗?
  • liujianbo888
    第10楼2012/02/17
    补充一下 必须可以同时收集信号(双放大板)、同一温度下
    liujianbo888(liujianbo888) 发表:在系统配置里面双击 GC2010 把分析流路数 改成2 、然后分别把进样口、柱子型号、检测器类型设置好。柱箱是同一温度吗?
