气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2017/12/08
感觉还是污染了
sdlzkw007
第2楼2017/12/08
纵坐标很小,没有问题吧?
PAEs
第3楼2017/12/08
最高温300度烧下
leon_xj
第4楼2017/12/08
这是空走的程序升温
alternate2010
第5楼2017/12/08
检查进样口,更换隔垫,清洗衬管
xiao-jin
第6楼2017/12/08
程序升温步骤可否告知一下?基线出现怪峰的时间与程序升温的设定,是否有关联?另外想了解下色谱仪使用了多久?什么型号仪器?
hound
第7楼2017/12/08
污染
xx_dxd_xx
第8楼2017/12/08
这个与柱子无关,问题出在进样口,可能是隔垫的高温流失或者衬管不干净。一般换安捷伦原装衬管和隔垫就好了。国产的隔垫流失很严重,经常有这类问题。
戎马一生为家国
第9楼2017/12/08
为什么老化过程此现象不出现而在较低的温度一般出现了呢,这个不太理解啊,期待得到解答
第10楼2017/12/08
隔垫的流失是因为进样口温度高,换耐高温能力好的隔垫就会好一些。老化的时候柱温高,而且时间长,流失的杂质就出来了。程序升温过程中,低温时流失的杂质被吸附保留,温度升高之后就又跑出来,所以就会出现升温到特定温度后出杂峰。
