水质检测
郭景祎
第1楼2017/12/12
他们自己的试剂、标准样品和质控的介质是不同的,所以数据上有差异很正常
woaiflyone
第2楼2017/12/12
1、质控样浓度是否大于曲线最高点浓度?2、哈希低浓度的试剂可能不适用于分析质控样品,因介质的不同,会引起误差。建议有分光光度计的可以先参照HJ399-2007方法,用标准样品与哈希分析仪做高中低浓度对比验证下问题。
wyl621
第3楼2017/12/13
你做低浓度曲线是哪几个点?你的质控样是否在你自制的曲线范围内;你用的实验用水是什么水?从这几方面去考虑
patriot
第4楼2017/12/13
楼主应该向哈希的技术部门询问,估计您的问题不是个别现象。
