第1楼2005/07/13
我们是YSI的(南方地区总)代理.
如果您没有获得比较周到的服务,比如:操作培训指导,中文说明书等,可能是贵单位没有通过正规代理购买,现将《溶解氧传感器使用注意事项》贴到这里,供您参考:
注意以下几点:
1:饱和度和mg/L一键(MODE)可转换;
2:550A是自动盐度补偿的,因内置电导传感器,所以测定时不需要考虑。
如果有任何疑问,请联系东南科仪技术部:
13380008114 service@sinoinstrument.com
或者访问网站: www.sinoinstrument.com
一.日常使用注意事项
1. 每天使用前做一次标定,采用水饱和气法,一天内即使关过机也不必再标定;
2. 标定和测量时的温度不要相差太大,不超过+-5℃为宜;
3. 读数不正常一定要换溶氧膜(如开机后读数不稳定或不是从高到低趋于稳定);
4. 换溶氧膜时电解液内不能留有气泡,膜不能折皱,多余的膜割除干净;
5. 传感器电解液干了一定要换溶氧膜;
6. 换溶氧膜时要用去离子水或蒸馏水冲掉旧电解液,滴入2-3滴新电解液甩干。普通溶氧传感器要滴满新电解液至液面鼓起,压上溶氧膜,不留气泡;盖膜要注入半量新电解液,旋紧;
7. 盖膜更换后即可使用,普通膜更换后应放置一夜,让膜完全恢复平衡;
8. 溶氧膜表面受到沾污要细心清洗干净,不能损伤膜;
9. YSI正式推荐2-4周换一次溶氧膜,但在水质条件好、维护得当的情况下,甚至可长达半年换一次溶氧膜,前提是每次标定读数正常;
10. 测量时如果底部不断冒气泡,应将传感器头朝上,绑在电缆上,不能让气泡停留在溶氧膜表面;
11. 普通溶氧传感器测量时需要搅拌,适当的搅拌有利于获得真实的溶氧读数。快速脉冲法和微电极阵列(MEA)测量时无需搅拌;
二、标定
1. 采用水饱和气法;
2. 标定时最好以“%”方式,除非有特定要求,避免以“mg/l”方式;
3. 将传感器置于瓶内湿气中,不与水直接接触,瓶与大气不要完全隔离;
4. 放置15分钟以上,让水气饱和,趋于平衡,或溶氧和温度读数稳定;
5. 输入正确的大气压数值(以mmHg柱);
6. 标定稳定与实测温度相差不大于+-5℃;
7. 确定标定值。
三、维护
1. DO charge 超出25-75要打磨传感器;
2. DO gain 超出1+-0.4要打磨传感器;
3. 打磨前洗净、擦干传感器,金阴极用400目砂纸打磨,银阳极用800目砂纸打磨,平行打磨10-15次,冲洗擦干,滴上2-3滴新电解液甩干,灌满电解液,换上新膜;
4. 传感器插口应干燥、清洁,严禁潮湿或沾污;
5. 传感器受到硫化氢或二氧化硫毒化时,用3%氨水浸泡一夜,然后冲洗干净,或用超声波清洗,换上新膜,重新标定;
6. 标定时读数不稳定,或测量时响应太慢,应对传感器进行维护(打磨、氨水浸泡或超声波清洗)。
四、存贮
短期
1.将传感器置于瓶内湿气中,不直接与水接触,将瓶口密封,定期检测,保证瓶内留有适量水。
长期
1. 传感器用去离子水洗净擦干,灌新电解液,装上新膜,放置阴凉处;
2. 或在标定杯装适量水,将传感器置于杯内密封;
3. 1-2个月检测一次,保证水不干,不滋生微生物。
第4楼2005/07/13
非常感谢您的回信,我还有问题请教!在标定时,有%标定和mg/L两各方法,我们比较习惯用mg/L来衡量水样中的溶解氧,但是mg/L法里要求用已知的mg/L水标定,这对我们来说有点难度,请问这已知水的溶解氧数据我们怎么得到?用%法标定后可否转化为mg/L的输出?
再一个就是探头检测水样后可能会比较脏,如何清洗探头及相关浸入水样中的仪器部位?用一般的洗液可以吗?会不会腐蚀仪器造成检测不准?
第一个问题前面已经回答了。
第二个问题“
实际上,DO仪器的校正就是使用了饱和了空气的水汽,并不是特意配制的已经知道了O2浓度的“氧溶液”,这个溶液是无法配制的,在标定实践中:我们是使用一个塑料瓶子,放入少量水,摇动,与空气充分混合,然后将探头放入,处于半密封状态,等待仪器的读数在100%左右达到平衡(基本上稳定),即确认校正完成。此时的水中(水蒸气,空气中的氧,当然还有其它气体达到气态,液态的平衡状态)的氧浓度就是大约9.7mg/L, 饱和度100%。
第三个问题:
电极维护:YSI的氧电极实际上是一个微型的极谱仪,并不需要特别的维护,主要是要注意:不要让内部的KCl溶液干涸了,表面使用蒸馏水清洗就行了,如果电极膜破损,就需要更换,YIS550A使用新型的盖膜,更换简便,不会发生操作困难!
有任何疑问:请直接联系技术服务工程师:13380008114
或者发送电子邮件: service@sinoinstrument.com
备件采购请联系: 13380008111
或者发送电子邮件: sales@sinoinstrument.com
谢谢!
第10楼2005/07/15
YSI550A的使用者CGLL和wx916991军士长:
非常抱歉,在我们发布的帖子出现上面被wx916991指出的错误,作为YSI的授权代理,出现这样的原则性错误是不能原谅的,经过了解,因我公司超过2人登陆和维护本公司网站www.sinoinstrument.com和在赞助网站(包括BBS)上发布信息,发贴人错误地引用了YSI-556多参数水质测试仪的信息,作为550的相关信息,导致上述错误,我们在此表示郑重道歉。
现在此澄清:
1:YSI-550A没有内置电导传感器和气压计(YSI-556有电导传感器且其中一个型号有内置气压计)
2:饱和溶解氧的具体数值是变化的,请参考下面的页面(温度,盐度,溶氧对照表)
在20C时,如果是淡水,溶解氧大致为:9.09mg/L, 盐度的增加将导致溶解氧浓度的降低。
3:关于YSI-550A的校正(标定),贴在下面供大家参考:
我们将加强部门协调和管理,以科学、严谨的态度严肃认真对待发布的信息,避免类似事情再次发生。
谢谢大家的监督,如果发现我公司网站以及发布的任何信息有误,也可通过电子邮件及时通知我们,电子邮件地址是: postmaster@sinoinstrument.com, 非常感谢!
YSI550A溶解氧的标定
溶解氧标定必须在已知氧浓度的环境中进行。
YSI 550A溶氧仪可用%饱和度或者mg/L来标定。
要准确标定YSI 550A,首先需要知道以下信息:
1. 被测水样的大概盐度。新鲜淡水的盐度大约为零,海水盐度约为35ppt。如果你不知道水样的盐度,可以用YSI 30盐度-电导-温度仪来测得盐度值或者使用能够其他方法获得(盐度补偿范围为:0-70ppt)。
2. 对于在%饱和度模式下标定,需要知道你所处位置的海拔高度(英尺)。这些资料可从互联网或者当地机场或气象台获得。如果要从米转化到英尺,除以0.3048。
要得到最佳结果:
1. 每次使用前都标定仪器,以防止漂移。溶解氧读数的准确性取决于标定的准确性。
2. 温度变化:请在与样品温度相差不超过±10°C的范围内进行校正。
用%饱和度标定的步骤:
1. 确定仪器标定室内的海绵是湿润的。把探头插入标定室。
2. 打开仪器,等待约15-20分钟,让仪器预热及读数稳定。
3. 同时按下并释放上箭头和下箭头键,进入标定菜单。
4. 按下Mode键直至“%”作为氧气单位出现在屏幕右侧。然后按下ENTER。
5. LCD屏幕上会提示你输入以百英尺为单位的当地海拔高度。用箭头键增加或减少输入的海拔高度,当正确的海拔高度出现在LCD上时,按下ENTER键。 例如:输入数字12代表1200英尺。
6. CAL将显示在屏幕左下角,右下端则显示校正值,主显示栏则显示DO读数(标定前)。一旦当前溶解氧的读数稳定,可按下ENTER键确认。
7. LCD将提示你输入被测水样的近似盐度,输入0至70(ppt)数字。用箭头键可增加或减少盐度设定数字。当LCD显示正确盐度值时按ENTER键。
8.仪器将返回至正常操作状态,且使用[MODE]键可转换溶氧数据的显示单位。
用mg/g来标定(略)
