jiaonj 2006/12/15
收到JayZHONG(zhjclock)的Email,感觉自己该为版面做点什么.自己将会收刮收刮,上传点有参考价值的东东! [em07] [em61]
jeasy 2006/12/18
一般新仪器放置到一个地方经过调试验收就不再移动,也不便移动;所以在安装仪器时就环境问题的考虑我觉得应该有两方面:一是外部环境,比如楼层,附近的噪音污染等方面的考虑,尽量安排在较低楼层(地下室最好:)),避免仪器室安排在噪音污染严重的地方;第二,内部环境,比如仪器是湿度、洁净度、防震系统等,最好能将仪器放入洁净室(能控温调节湿度的最好),一般难实现,也可以在仪器室内另建小内室放置仪器,最好配制防震台。 个人看法,请批评!
yangchunhui 2006/12/21
呵呵,旁边有地铁就不能选在地下室了,具体情况具体分析吧 [quote]原文由 [B]jeasy[/B] 发表: 一般新仪器放置到一个地方经过调试验收就不再移动,也不便移动;所以在安装仪器时就环境问题的考虑我觉得应该有两方面:一是外部环境,比如楼层,附近的噪音污染等方面的考虑,尽量安排在较低楼层(地下室最好:)),避免仪器室安排在噪音污染严重的地方;第二,内部环境,比如仪器是湿度、洁净度、防震系统等,最好能将仪器放入洁净室(能控温调节湿度的最好),一般难实现,也可以在仪器室内另建小内室放置仪器,最好配制防震台。 个人看法,请批评! [/quote]
jun来也 2006/12/24
我们使用的SPM放置在防震台上(要求等同于精密电子天平),空调房间里的温度和湿度控制室温以及50%左右。仪器室内的空调基本上就没有停过,没办法,分析仪器贵重着呢?我们也顺便沾仪器的光。 不过SPM 环境要求不是太苛刻,还比较容易达到要求。
清风侠 2007/01/01
zhjclock斑竹召集的帖子很好。现在SPM属于比较灵敏的仪器,大家谈到了很多。但是资料确实不多,我谈两点看法; 1.如果做分辨率很高的图像,如500nm范围以下的扫描,必须要做到各位版友谈到的苛刻条件(最好在深夜工作!); 2.如果做一般的研究,如1um以上的扫描范围观察,可以在安放在一楼具有防震台SPM上就可以很容易的观察。 当然条件是尽可能好![em01]
jun来也
第9楼2006/12/24
SPM作为新型的显微工具与以往的各种显微镜和分析仪器相比有着其明显的优势:
首先,SPM具有极高的分辨率。它可以轻易的“看到”原子,这是一般显微镜甚至电子显微镜所难以达到的。
其次,SPM得到的是实时的、真实的样品表面的高分辨率图像。而不同于某些分析仪器是通过间接的或计算的方法来推算样品的表面结构。也就是说,SPM是真正看到了原子。
再次,SPM的使用环境宽松。电子显微镜等仪器对工作环境要求比较苛刻,样品必须安放在高真空条件下才能进行测试。而SPM既可以在真空中工作,又可以在大气中、低温、常温、高温,甚至在溶液中使用。因此SPM适用于各种工作环境下的科学实验。
SPM的应用领域是宽广的。无论是物理、化学、生物、医学等基础学科,还是材料、微电子等应用学科都有它的用武之地。
扫描探针显微镜(SPM)与其他显微镜技术的各项性能指标比较
分辨率 工作环境/样品环境 温度 对样品破坏程度 检测深度
扫描探针显微镜(SPM)
原子级(0.1nm) 实环境、大气、溶液、真空 室温或低温 无 100μm量级
透射电镜(TEM)
点分辨(0.3-0.5nm)晶格分辨(0.1-0.2nm) 高真空 室温 小 接近SEM,但实际上为样品厚度所限,一般小于100nm
扫描电镜(SEM)
6-10nm 高真空 室温 小 10mm (10倍时) 1μm (10000倍时)
场离子显微镜(FIM)
原子级 超高真空 30~80K 有 原子厚度
