你会调激光吗?
  • m3242835
    2019/07/31
    水分子
扫描探针显微镜SPM/AFM
  • 在进行原子力显微镜(简称AFM)的操作时经常需要进行激光光路的调整,相信刚刚接触AFM的时候大家都被这个过程深深的困扰过,但是一旦掌握了技巧以后,激光调节就变得so easy了!
    那么激光怎么调呢?在此之前我先简单介绍一下为什么要进行激光调节。在AFM系统中,激光器发出激光聚焦于探针微悬臂背面,激光束被反射进入对位置敏感的光电二极管检测器中,当探针针尖与样品间产生相互作用时,悬臂摆动同时令激光反射的位置改变并产生偏移量。检测器通过对落在四个象限的光强度进行计算,可以得到因样品表面形貌变化引起的悬臂型变量,从而获得样品表面信息。因此,我们在AFM测试开始前要做的就是将激光光斑聚焦到探针微悬臂背面。
    在激光调节时,具有矩形与三角形悬臂梁的探针稍有些不同。在用矩形探针时的激光调节方法如下:
    取下head,手持head于白纸上方,调节head右上方激光调节旋钮,使激光光斑左右移动(如A所示),至红色激光斑点消失时再向相反方向旋转旋钮,使斑点刚露出;再调节head上另一个激光调节旋钮,使光斑上下移动(如B所示),至光斑消失又重新出现时,微调两个激光调节旋钮,至LCD显示屏上的SUM值最大。
    在用三角形探针时的激光调节方法如下:
    取下head,手持head于白纸上方,调节head右上方激光调节旋钮,使激光光斑左右移动(如A所示),至红色激光斑点消失时再向相反方向旋转旋钮,使斑点刚露出;再调节head上另一个激光调节旋钮,使光斑上下移动(如B所示),会出现两次光斑消失又重新出现的情况,取两者的中间位置,再次微调两个激光调节旋钮,至LCD显示屏上的SUM值最大。
    一定要记住一点:在调节激光旋钮时一定要稳住,千万不要速度太快让激光光斑“溜走”哦!
  • m3242835
    第2楼2019/08/30
    哈哈,谢谢!
    spm2008(spm2008) 发表:赞一个,顶起
