xjytdd0000
第3楼2017/12/15
如果手动进样,质控失败后的操作(质控重试次数,所有质控失败时等),这些运行前软件会提示吗?还是都需要手动进样操作?
p3341535
第6楼2017/12/16
自动进的你可以在软件中设定多少个样品测试一个QC,依据标准的要求或内部的质控要求设定上下控制线,例如,你的一条标准曲线浓度点是0.1mg/L至10.0mg/L,QC为1.0mg/L,内部指控要求偏差为10%,那么质控范围就为0.9mg/L至1.1mg/L,当出现QC出现Fail时(例如记忆效应的影响、不稳定、出现堵塞等),会连续测试几次,当连续测试的几次还是出现不过时,仪器就会自动重新自动做曲线。若是仪器不稳定导致的,重新做的曲线对于测试结果影响不是很大,但若是堵塞后面的测试数据,极大可能存在问题,当仪器出现重新做曲线时,必须查看重新绘制曲线的线性、响应值等数据。
