ICP光谱
tang566
第1楼2015/11/11
成性的区间比较大,同一无素,不同波长,其成线性的区域有差异。
abcpgf
第2楼2015/11/12
曲线拟合,很多时候不是直线。
依风1986
第3楼2015/11/12
某一段可能是,但整个工作曲线范围不是
第4楼2015/11/18
大多数都是这样的。
第5楼2015/11/18
应该是没直线,除非区间断很小
第6楼2015/11/18
直线只是一个理论概念,实际上都是曲线。
robin_clhx
第7楼2015/11/20
动态线性范围宽指高浓度点与低浓度点的差距可以很大,但是超过检测器的极限时,浓度与其响应值不成比例
第8楼2015/11/29
也叫宽检测范围。
生于八零年代
第9楼2015/11/30
一般都立即为S型,看到LZ的文字算是为自己更新了认识。
