无名
第2楼2008/07/18
你要滴定管干什么呢?
仪器配置大概差不多了,如果你的样品很难透过微波以及平板的方式进行消解,那么配备马弗炉也是需要的(可能用于重金属测试时的灰化处理,这样可能需要配置数只白金坩埚用于高温样品的处理);一般来说,依据你待测试的样品性质,一般金属样品可以透过平板加热的方式进行消解,其他样品大多可以透过微波的方式,但注意易产生膨胀气体的样品不宜在密闭空间内进行前处理!配置标准溶液的时候,需要用到容量瓶,移液管或者移液器!
yingziyingzi
第3楼2008/07/18
楼上的前辈,非常感谢你的回答,需要马弗炉和滴定管,我是考虑标准盐酸(0.07mol/l)的标定用的,难道不需要的吗,请教了。
