ISO/IEC 17025:2017结构和条款分布
实验室认可/资质认定
  • ISO/IEC 17025:2017的结构和条款分布如下:
    — 1 范围
    — 2 规范性引用文件
    — 3术语和定义
    — 4通用要求
    — 4.1 公正性
    — 4.2 保密性
    — 5 结构要求
    — 6资源要求
    — 6.1 总则
    — 6.2 人员
    — 6.3 设施和环境条件
    — 6.4 设备
    — 6.5 计量溯源性
    — 6.6 外部提供的产品和服务
    — 7过程要求
    — 7.1 要求、标书和合同评审
    — 7.2 方法的选择、验证和确认
    — 7.3 抽样
    — 7.4 检测或校准物品的处置
    — 7.5 技术记录
    — 7.6 测量不确定度的评定
    — 7.7结果有效性的保证
    — 7.8结果的报告
    — 7.9投诉
    — 7.10不符合工作
    — 7.11数据控制和信息管理
    — 8管理要求
    — 8.1 方式
    — 8.2 管理体系文件 (方式A)
    — 8.3 管理体系文件的控制 (方式 A)
    — 8.4 记录控制 (方式 A)
    — 8.5 风险和机会的管理措施
    — 8.6 改进 (方式 A)
    — 8.7 纠正措施 (方式 A)
    — 8.8 内部审核(方式 A)
    — 8.9 管理评审(方式 A)
    —附录 A (资料性附录) 计量溯源性
    —附录B (资料性附录) 管理体系方式
    —参考文献
    新版标准22个变化点
    01、与ISO9001关系的声明
    02、引入风险管理的要求
    03、将 “服务和供应品的采购”与“分包”合并
    04、对抽样活动的讨论
    05、实验室的活动范围
    06、通用要求
    07、人员要求
    08、设备的校准
    09、设备的期间核查
    10、计量溯源性
    11、分包的法律责任
    12、判定规则
    13、对方法的偏离
    14、免责声明
    15、测量不确定度评定
    16、报告和证书
    17、投诉
    18、信息管理系统
    19、管理要求的满足方式
    20、内部审核
    21、管理评审
    22、其他变化
  • 该帖子已被版主-senke加1积分,加2经验;加分理由:给你改了改名字,不是全文哈
  • senke
    第1楼2017/12/14
    变化还是比较大的,结构上和9000族标准一致。
  • 毛驴赶集
    第2楼2017/12/14
    都是向ISO9000靠拢的!
  • 石头雨
    第3楼2017/12/15
    体系文件看来要大调整了。
  • xuxiaoping2007
    第4楼2017/12/15
    那是不是所有质量体系文件都要按照最新板本来更改,谢谢,什么时候更改比较好,因为我们CNAS-CL01还没有更改呢,我们申请CNAS 还是根据CNAS文件要求的(尽管CNAS按照17025翻译)
  • xuxiaoping2007
    第5楼2017/12/15
    senke(lifen4607) 发表:变化还是比较大的,结构上和9000族标准一致。
  • senke
    第6楼2017/12/15
    已经按照现行版本申请了?现场评审了吗?
    CNAS有6个月的过渡期,2018年9后的审核按照新标准
    xuxiaoping2007(xuxiaoping2007) 发表:
  • xuxiaoping2007
    第7楼2017/12/15
    senke(lifen4607) 发表: 已经按照现行版本申请了?现场评审了吗?
    那你的意思,现在还是继续按照旧版本运行即可,因为我们明年8月估计就是复评审了,那我所有一些都可以不用更新,
    另外如果需要更新,是不是需要全部质量手册和程序文件都要按照新版本规格更改,因为我们质量手册都是按照旧版本编排顺序写的,谢谢!
  • xuxiaoping2007
    第8楼2017/12/15
  • 西瓜猫猫西瓜
    第9楼2017/12/16
    等年后通知吧,现在“干活”信息都还没出来的
  • en_liujingyu
    第10楼2017/12/16
    谢谢提供的信息,等待正式新标准的发行,楼主提供的“ISO/IEC 17025:2017结构和条款分布”为学习新标准提供了一个纲。
