气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/03/15
做四氯乙烯的话可以用-5柱,比如DB-5,HP-5,也可以用624柱子,单组分升温程序比较简单,可以用恒温,根据四氯乙烯的沸点,柱箱初始温度可以接近沸点温度,二硫化碳与四氯乙烯能够分的很好,特别是在624柱子上,二硫化碳先出峰,然后是四氯乙烯峰
PAEs
第2楼2021/03/15
1.分析条件:检测器: gc-FID色谱柱: HP-5(30m?0.32mm?0.25μm)进样口: 220?C检测器: 280?C柱 箱: 40?C (3min)→5?C/min →100?C
安平
第3楼2021/03/15
用-5色谱柱即可。柱温建议低一些,色谱柱的膜厚选择稍微厚一点的,以便于增加分离度。
wazcq
第4楼2021/03/15
-1,-5,-624 都可以 柱温90℃左右
zyl3367898
第5楼2021/03/15
为何显示?以后可以打汉字“220度”。
lhl
第6楼2021/03/16
如果只有四氯化碳,是比较好分的。用-5的弱极性就行,恒温就能分开。
xiaoheihei
第7楼2021/03/16
建议参考GBZ/T 300.78-2017 工作场所空气有毒物质测定 第78部分:氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯标准,里面是FFAP毛细柱分析的,二硫化碳溶剂杂峰应该很快流出,四氯乙烯在后面。
kr_jie
第8楼2021/03/17
好的,谢谢
