lunanjituan
第1楼2017/12/19
是不是流动相污染了?
红模仿
第2楼2017/12/19
流动相基本都是每天换一次
moviehua
第3楼2017/12/20
在线过滤器污染了,把过滤器换个新的。
第4楼2017/12/20
hujiangtao
第5楼2017/12/20
把滤头拔了试一下
m3127370
第6楼2017/12/21
管路污染了,更换部件试一试
戎马一生为家国
第7楼2017/12/21
老师,您好~在线过滤器污染的话会在谱图上表现出什么特定的现象
夏天的雪
第8楼2017/12/21
可能是有地方污染了,有条件再别的仪器上进空白或空针,如果不出现这种情况就肯定是有污染,然后去排除哪边污染了
色谱质谱老油条
第9楼2017/12/21
很显然是交叉污染,可能存在的地方:1、进样针、2、管路好好把进样针洗洗,用强溶解性的溶剂洗
第10楼2017/12/25
换了一台机器,也换了一根没有做过这个样品的柱子,流动相换成了乙腈-水,还是会出这样的峰。
