气相色谱(GC)
小不董
第1楼2017/12/21
哪家的氢气发生器?水道是不是很细的?另最好联系厂家咨询,每家的设计还是有一定区别。
langyabeilei
第2楼2017/12/21
没有那么难更换吧?什么牌子的?
xiao-jin
第3楼2017/12/21
必须按照该发生器厂家要求来进行更换蒸馏水,仪器所附说明书应该有介绍,如果还不清楚建议楼主向发生器生产厂家进行咨询。
安平
第4楼2017/12/21
什么型号的
Insm_29ae1d4b
第5楼2017/12/22
7820
第6楼2017/12/22
谢谢
第7楼2017/12/22
zyl3367898
第8楼2017/12/22
有两个办法,第一找一长水管,用吸耳球吸一下,水就流出来了。第二端着氢气发生器,打开上面的口直接头朝下倒出来。我们用第二个办法,非常快,一分钟了事。
第9楼2017/12/27
不是吧第二个方法也能行?
niekun0557031
第10楼2017/12/27
不是不用换吗?水少了加水就可以了?
