加标回收实验怎么计算?加标浓度、加标量的计算?
  • 我想问下坛子里的大神们关于液相色谱加标回收率实验怎么计算?加标浓度和加标量怎么算?假如样品含量为0.1ug/ml,加低、中、高浓度分别是多少?加标量多少?测的是牛奶中三聚氰胺含量。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • moviehua
    第2楼2017/12/21
    应助工程师
    三聚氰胺已经出了相关规定,按照规定进行操作即可。
  • m3301708
    第3楼2017/12/21
    我们领导让我做方法验证呢,想通过加标回收来验证
    moviehua(moviehua) 发表:三聚氰胺已经出了相关规定,按照规定进行操作即可。
  • hujiangtao
    第4楼2017/12/22
    一般两倍定量限、限量值附近都要添加
  • 有水有渝
    第5楼2017/12/22
    以标准方法中含量测定浓度为中间值,根据日常检测结果的波动情况分为中间值-50%、中间值、中间值 50%来作为待测样品的浓度选择,我没有看过标准,如果标准中已有指导原则,按标准执行。
  • 仪器小霸王
    第6楼2017/12/26
    我们实验室,是这么操作的,一份检出限,6份定量限,6份3倍定量限,6份限量,没限量时一般是10倍定量限。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 仪器小霸王
    第7楼2017/12/26
    参看标准27404-2008
  • lijing320323
    第8楼2017/12/26
    这三个浓度是指导原则规定的吗?
    有水有渝(xky0230699)发表:以标准方法中含量测定浓度为中间值,根据日常检测结果的波动情况分为中间值-50%、中间值、中间值 50%来作为待测样品的浓度选择,我没有看过标准,如果标准中已有指导原则,按标准执行。
  • 夏天的雪
    第9楼2017/12/26
    22388对回收率有要求,符合要求就行了
