液体石蜡可以用气相坐么
气相色谱(GC)
  • 各位老师,我现在在做一个原料药里面的液体石蜡的检测,用气相色谱做,液体石蜡是一个很圆很宽的峰,大家有没有什么好的办法?
  • 戎马一生为家国
    第1楼2017/12/22
    超出检测器的线性检测范围了,加大分流比或者配制更低浓度的标样
  • wym750306
    第2楼2017/12/22
    应该可以的,需要实际测试摸索方法。
  • yzguo
    第3楼2017/12/22
    你的色谱条件怎么样?调整一下
  • 安平
    第4楼2017/12/22
    混合物,按一个计算
  • 雨木霖
    第5楼2017/12/22
    石蜡是混合物,需要很高的柱温,反正。。。貌似不好做
  • xiao-jin
    第6楼2017/12/22
    建议楼主先通过国家标准查询下,好像石油行业有个石蜡分析标准,是否可用色谱来分析就不太清楚了。
  • qaz15000
    第8楼2017/12/23
    昨天做了下,感觉是成分太复杂,里面的组分估计好几千,聚乙二醇的柱子,主要是减少分离,使成一个峰。60度开始升温,每分钟10度,最高240。7分钟开始出,直到24分钟出完,峰还是蛮高的,就是峰上各种小毛刺,用十六烷做了定位和定量,结果还算靠谱,但是感觉做成标准问题太多。后面试试升温快能不能把峰收窄,不行就只能想靠点板了,但是点板又慢又难搞。
  • 安平
    第9楼2017/12/24
    升温可以考虑。
    合成一个峰
