气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/12/22
标样问题吧
zyl3367898
第2楼2017/12/22
如果俩分完全重合,要换柱子啦,换一1和1701柱。
aiyh
第3楼2017/12/22
仪器为赛默飞TRACE1300,目前标配4根柱子,另外3根分别是:分别是TR-WAX(可替代DB-WAX,BP20,HP-20M等),流动相为聚乙二醇TR-5(可替代DB-5,HP-5等)流动相为5%苯基-甲基聚氧硅烷TG-17MS(可替代DB-17,DB-17MS,PE-17等)流动相为50%苯基-甲基聚氧硅烷没有1701的柱子
第4楼2017/12/22
标样是才买的
langyabeilei
第5楼2017/12/22
这种物质很容易分解的,出来三种物质有时候是正常的!PP’DDT很容易在进样口发生分解,分解为PP’DDD与PP’DDE
第6楼2017/12/22
如果很容易分解,是不是进样口温度要下降一些?
第7楼2017/12/22
进样口温度低一些,石英棉去掉
xiaogumd11
第8楼2017/12/23
220度可以,衬管换一下
荆棘鸟
第10楼2017/12/25
p,p-DDT降解会产生PP’DDD与PP’DDE,因此会出三个峰。解决办法是清理进样口,衬管,色谱柱头,如果色谱柱污染很严重,可能需要还新柱子。做有机氯农残只要p,p-DDT降解明显,说明需要维护进样口了。(要求是降解峰不超过主峰的15%为宜),最严重的情况是主峰完全降解,p,p-DDT处无峰,全是降解产物。
高山流云
第11楼2018/08/18
我最近也遇到这种情况了,pp-DDT和op-DDT都出现了两个峰。更换新衬管、隔垫也没变好,请问进样口还需要怎么维护呢?
