气相色谱仪tvoc标线
  • Ins_8369ab6a
    2021/01/04
气相色谱(GC)
  • 我刚接触气相色谱仪,我做了一个tvoc标线0.995以上,然后我拿了一瓶不同批次的100维克每毫升的标液来当质控样,测量结果为80,我想问下我需要如果调整来让我的标线更加准确?
  • 轶辰
    第1楼2021/01/04
    尽量控制你测试样品的浓度在曲线的中间浓度范围内
  • lhl
    第2楼2021/01/04
    1 线性0.995的曲线并不算好,估计有些曲线点偏离比较大,那么即使是仪器稳定、使用同一批标样,都可能出现结果相差较多的情况。
    2 另外还要通过数据的重复性来考察仪器的稳定性,做几个平行看看RSD。
    3 TVOC易挥发,需要注意密封低温保存,即使这样,也难免会因为挥发发生浓度变化。
    4 外标法,绝对量很重要,直接影响曲线和结果。进样的精密度还是可以通过重复性来考察。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 柳柳之枫
    第3楼2021/01/05
    曲线和质控是同一天做的吗?截距偏差是不是过大?估计截距太大了。
  • 阿成
    第4楼2021/01/05
    检查下标准曲线的截距,可能是你的标准曲线在配制的过程中整体配制的实际浓度偏高,重新配制下试试,也可以把曲线过下原点试下
  • Ins_8369ab6a
    第5楼2021/01/05
    好的,准备做几个平行样试试,想问下那个外标法,绝对量这我不太了解,这方面的我应该去哪了解,
    lhl(lhl8595) 发表:1 线性0.995的曲线并不算好,估计有些曲线点偏离比较大,那么即使是仪器稳定、使用同一批标样,都可能出现结果相差较多的情况。2 另外还要通过数据的重复性来考察仪器的稳定性,做几个平行看看RSD。3 TVOC易挥发,需要注意密封低温保存,即使这样,也难免会因为挥发发生浓度变化。4 外标法,绝对量很重要,直接影响曲线和结果。进样的精密度还是可以通过重复性来考察。
  • Ins_8369ab6a
    第6楼2021/01/05
    不是一天做的,这个是第四个,我不知道怎么看截距的大小
    柳柳之枫(Insm_ed4c959e) 发表:曲线和质控是同一天做的吗?截距偏差是不是过大?估计截距太大了。
    第7楼2021/01/06
    截距大,是不是空白值高,试剂有问题。
  • myoldid
    第8楼2021/01/08
    如果你图片中的横坐标是浓度ug/mL的话,那你最低的浓度点在400ug/mL左右,而你进的样在100ug/mL,低于了标曲的最低浓度,这就可能导致定量不准了。要准确定量,需要重新绘制标准曲线,让你的目标浓度在标曲的中间位置为好。
    如果目标浓度在标曲最低点附近,则需要考虑标曲是否包含原点,是否强制过原点。
    另外外标法定量,对进样要求很高,如果手动进样,误差就比较大了。需要保证吸入样品量,进样速度,推杆速度,拔针速度都尽量一致。同时进样口的微漏也可能导致定量出现差异。需要尽量排除漏气。
  • Ins_8369ab6a
    第9楼2021/01/08
    很详细,非常感谢。我可能操作问题,另三个点没显示出来,最低的是50维克每毫升,然后100、400、800、1200、2000。确实现在想想,不能保证每次手法,进样量都一致。我之所以用质控样验证是因为我们这有个能力比对,没有给出范围,就只能用这个标线测了。
    myoldid(v2963297) 发表:如果你图片中的横坐标是浓度ug/mL的话,那你最低的浓度点在400ug/mL左右,而你进的样在100ug/mL,低于了标曲的最低浓度,这就可能导致定量不准了。要准确定量,需要重新绘制标准曲线,让你的目标浓度在标曲的中间位置为好。如果目标浓度在标曲最低点附近,则需要考虑标曲是否包含原点,是否强制过原点。另外外标法定量,对进样要求很高,如果手动进样,误差就比较大了。需要保证吸入样品量,进样速度,推杆速度,拔针速度都尽量一致。同时进样口的微漏也可能导致定量出现差异。需要尽量排除漏气。
  • wazcq
    第10楼2021/01/08
    2000这个点响应低 把它去掉应该会好很多
    Ins_8369ab6a(Ins_8369ab6a) 发表:很详细,非常感谢。我可能操作问题,另三个点没显示出来,最低的是50维克每毫升,然后100、400、800、1200、2000。确实现在想想,不能保证每次手法,进样量都一致。我之所以用质控样验证是因为我们这有个能力比对,没有给出范围,就只能用这个标线测了。
