液质联用(LCMS)
海藻糖
第1楼2017/12/23
你好,有三个问题可以考虑:1. 化合物是否稳定,若存在,低浓度点表现明显;2.化合物是否存在吸附问题,若存在,低浓度点会偏低;3.可以尝试加权线性拟合(如1/x2),兼顾低浓度点。
Fanny1991
第2楼2017/12/23
化合物是稳定的,也不存在吸附作用。采用权重后标准曲线方程是改变了,不过貌似算出来的结果和原来还是一样。。。
第3楼2017/12/23
谢谢你的回答,我用加权后低浓度点可以了,但是高浓度点又不在范围了,打算做两条标准曲线。
yy_0324
第4楼2017/12/24
了解标准曲线线性不好,学习了相关知识。
hujiangtao
第5楼2017/12/25
有可能高浓度不成线性了
第6楼2017/12/25
因为配了很多次标准品了,都是这种情况,应该不是配的问题。难道是仪器不稳定?
佑安
第7楼2018/03/26
应该是线性范围的问题,建议高浓度和低浓度点分开做标曲。
m3009417
第8楼2023/04/01
你好找到原因l ma ?我现在也遇到这个问题了
Ins_01291f89
第9楼2023/06/26
解决了吗,我也碰到这种问题
