液质联用(LCMS)
张飞牛肉
第1楼2014/09/02
我又进了单标,发现沙丁胺醇只出一个峰(后面那个),而沙丁胺醇D3还是出现同样的2个峰,为什么混在一起之后,就会出现2个峰的情况,是内标出了什么问题吗?,迷茫了迷茫了!!
hujiangtao
第2楼2014/09/03
标样时间太长了?正常不应该啊
第3楼2014/09/03
我也觉得不应该啊,所以不知道这是个什么情况
geduoliming
第4楼2014/09/03
出现双峰是在基质中还是在溶液里?流动相是梯度还是等度?若在基质两个峰,溶液一个峰,就已溶液出峰的保留时间为准。若流动相是梯度变化,换成等度试试。
第5楼2014/09/04
没有用基质,都是用纯甲醇做的溶剂,换成等度也是一样的情况,目前来看只有以单标出峰时间来定性定量了,只是不知道这样会不会造成定性定量不准确的情况。
第6楼2014/09/04
有条件的话,加上DAD检测器和质谱联用,查看DAD出几个峰,对应的离子对是什么。
第7楼2014/09/04
我们液质没有配制其他检测器,
用心飞
第8楼2014/09/06
先用full scan做一下每个组分的单标看看吧。
darcy_chan
第9楼2014/09/07
用流动相配溶液
sukiliang
第10楼2014/09/07
不应该这样,楼主的标准品上机是怎么配的?
