气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/12/26
氢气 空气比例会影响灵敏度
Insm_3c4e17e2
第2楼2017/12/26
比例没变过呀
第3楼2017/12/26
怎么调可以升高灵敏度?
xiao-jin
第4楼2017/12/26
请问楼主是什么一体机?氮空一体机还是氮氢空一体机?清理什么?感觉好像是氢气流量小了。
第5楼2017/12/26
是氢空一体机,氮气用的钢瓶的
第6楼2017/12/26
就是硅胶换了下,图2那盖子里之前放的是KOH,清理过吧
第7楼2017/12/26
是否在清理后,干燥管没有装好有漏气?建议楼主用试漏液对所动过接头包括气路管道都检查下。
第8楼2017/12/26
楼主:氢气发生器原来在正常使用时,发生器显示值是多少?现在显示“120”。
第9楼2017/12/26
显示应该一样的,我再检查看看
第10楼2017/12/26
氢空一体机之前是加KOH,如果之后就加水会有影响吗?
