程序升温基线不稳,到达终温后出现不规则波动。
气相色谱(GC)
  • 如图所示,在温度190℃以前,基线正常,但是当到达190℃左右后再升温,基线漂移大。在温度到达225℃后,出现不规则波动。各位,请问这是什么原因。是检测器被污染了,汽化室污染了,色谱柱后柱未连接好还是色谱柱本身有问题
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
    第1楼2017/12/26
    先老化一下色谱柱,在高温烘烤检测器。也可以直接换个新柱子,如果还是这样,就可以判断是检测器污染。
  • zjq198203
    第2楼2017/12/27
    好的,色谱柱已经老化了,还是这样的。我高温烘烤检测器看看。谢谢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:先老化一下色谱柱,在高温烘烤检测器。也可以直接换个新柱子,如果还是这样,就可以判断是检测器污染。
  • xiao-jin
    第3楼2017/12/27
    什么检测器?这种基线变化现象原来怎样?什么仪器?
    第4楼2017/12/27
    衬管是新的吗?如果有新柱子换上,就知道是谁的原因啦!
  • zjq198203
    第5楼2017/12/28
    岛津GC-14C
    原来老化完成后程序升温基线温度
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:什么检测器?这种基线变化现象原来怎样?什么仪器?
  • zjq198203
    第6楼2017/12/28
    更换了衬管,还是一样的,清洗了进样口,情况未见明显改善
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:衬管是新的吗?如果有新柱子换上,就知道是谁的原因啦!
  • alternate2010
    第7楼2017/12/28
    先说说你用的什么柱子,检测器是什么。
    有可能是柱流失,也可能是检测器的问题
  • zjq198203
    第8楼2017/12/28
    DM-225色谱柱,FID检测器
    alternate2010(alternate2010) 发表:先说说你用的什么柱子,检测器是什么。
    有可能是柱流失,也可能是检测器的问题
  • alternate2010
    第9楼2017/12/28
    225应该属于强极性柱,最高使用温度大概在240度左右,大口径的毛细管柱温度还要低
    你温度开到225度应该是有一定的柱流失,建议温度低点,或者采用带MS的柱子
  • xiao-jin
    第10楼2017/12/28
    原来是否做过程序升温?那时基线怎样?
