关于异丙醇出峰时间的疑问
  • Insm_4a0ad8d3
    2020/05/24
气相色谱(GC)
  • 求助各路大神!!小弟有个疑问,用顶空分别进样单一溶剂(异丙醇)和混合溶剂(丙酮和异丙醇)得出两次异丙醇的保留时间为什么不一致?而且这两次异丙醇的保留时间相差有0.3,求大神解惑。。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • myoldid
    第1楼2020/05/25
    在单针异丙醇的位置是否有峰呢?可以试试在单一异丙醇和混合溶液里加一个内标(我常用C11),看看内标的时间是否会变
  • langyabeilei
    第2楼2020/05/25
    顶空条件是否一致?顶空瓶内每次的体积是否一致?不用顶空直接进样试一下就可以知道是前处理还是设备的原因?然后再查。
  • Insm_4a0ad8d3
    第3楼2020/05/25
    顶空条件是一致的,另外两次异丙醇的体积不一样会对保留时间有影响吗?
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:顶空条件是否一致?顶空瓶内每次的体积是否一致?不用顶空直接进样试一下就可以知道是前处理还是设备的原因?然后再查。
  • 歌名
    第4楼2020/05/25
    调试一下方法,连续6针,方法稳定了才考虑分离吧,1701的柱子应该可以的
  • 安平
    第5楼2020/05/26
    详细说说具体分析条件为好,单标和混标的浓度有差异么?
    详细说说,有谱图为好。
  • 安平
    第6楼2020/05/26
    峰面积的大小,可能会影响保留时间。
    需要具体问题具体分析,所以需要详细描述和仔细观察谱图
  • myoldid
    第7楼2020/05/26
    样品浓度对保留时间基本不会有影响,除非是样品浓度太高导致峰超宽,那样保留时间会有点点差异
    Insm_4a0ad8d3(Insm_4a0ad8d3) 发表:顶空条件是一致的,另外两次异丙醇的体积不一样会对保留时间有影响吗?
    第8楼2020/05/26
    同一个样品连续进两次,看重现性如何,如果》3%是气相进样口与顶空有问题。
  • Insm_4a0ad8d3
    第9楼2020/05/27
    明天我再上传一下谱图,麻烦大神帮忙分析分析。。。
    安平(byron1111) 发表:峰面积的大小,可能会影响保留时间。需要具体问题具体分析,所以需要详细描述和仔细观察谱图
  • Insm_4a0ad8d3
    第10楼2020/05/27
    连续进样了几次,差别还不算太大。。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:同一个样品连续进两次,看重现性如何,如果》3%是气相进样口与顶空有问题。
