原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2017/12/29
会不会是石墨管挡光引起的呀?
skytoboo
第2楼2017/12/29
石墨炉镉检出限是0.1ug/L左右,你说的如果单位是ug/L是在接受范围之内
实验室qq
第3楼2018/01/02
您好,问题已经解决。空烧后发现响应值在降低,进标液空白页很小,后来进了基改后发现是基改的问题,重新配了基体改进剂就好了,谢谢
冰山
第4楼2018/01/02
标准加入法线性不好,原因得具体分析。一般浓度太低时,线性不好
第5楼2018/01/03
做镉时,浓度最大点是5ppb,标准曲线法时最大点吸光度接近0.2A,应该是比较合理的吧
第6楼2018/01/03
PE的机子做镉校准曲线一般选非线性方程,而非线性是不能做标准加入法测试的
