气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2017/12/29
未就续,看看是不是还有其它条件未达到?把所有参数都看一遍
senke
第2楼2017/12/29
稳定一段时间是否正常呢?一般温度达到后柱箱还要稳定一下才显示ready
zyl3367898
第3楼2017/12/29
看看还有其它条件没有,比如说气体流量,进样口检测器等。
安平
第4楼2017/12/29
什么型号的仪器?
第5楼2017/12/30
问题解决了吗?
PAEs
第6楼2017/12/31
未就绪正常,点击运行后就read呢
dadgoh
第7楼2018/01/01
未就绪,可能还有其他设置的条件没有达到或柱箱门微动开关接触不良
m3241072
第8楼2018/01/02
不影响使用的,运行一段时间就好了。或者您关机等一两小时重启一下。
shenghong
第9楼2018/01/26
有的色谱还设定当柱温到达后还有一个等待时间,如等待时间设定为3min,则当柱温到达后再等3min才能就绪。
第10楼2018/01/27
重启后正常吗?
