液相死体积处峰面积忽大忽小
  • lianwenping
    2017/12/29
  • 各位同仁,现在遇到一点问题,需要理论支持
    液相实验时,同一个系统中死体积处的峰面积不能重叠,峰面积大小不一。这是什么原因造成的?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2017/12/29
    样品的重复性呢?
  • lianwenping
    第2楼2017/12/29
    样品峰面积正常,系统适应性通过。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:样品的重复性呢?
  • 有水有渝
    第3楼2017/12/30
    楼主做的真细,连空白峰要求这么高,上面的图是不同样品还是同一瓶溶液?
  • lijing320323
    第4楼2017/12/31
    样品峰正常就可以了,空白峰保留时间一致是关键,面积也没有差别很大
  • flyaway
    第6楼2017/12/31
    要是死体积处的峰都一模一样,有造假嫌疑
  • lianwenping
    第7楼2018/01/02
    同一个序列的不同溶液。
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主做的真细,连空白峰要求这么高,上面的图是不同样品还是同一瓶溶液?
  • 有水有渝
    第8楼2018/01/02
    不同溶液可能是样品本身决定的,如果是同一瓶溶液可重复就说明不是仪器的问题
    lianwenping(lianwenping) 发表: 同一个序列的不同溶液。
  • moviehua
    第9楼2018/01/02
    应助工程师
    你这个是把峰值扩大了很多倍看的,在显微镜下面看东西没有那么好的重复性的,很正常。
  • lianwenping
    第10楼2018/01/02
    QC就是变态,对方法太挑剔,又不自己搞方法,再说了这方法是EP药典方法。不过waters仪器空白重叠性远好于Agilent仪器。
    moviehua(moviehua) 发表:你这个是把峰值扩大了很多倍看的,在显微镜下面看东西没有那么好的重复性的,很正常。
