【求助】帮忙分析管子的高分辨
  • chemtechnology
    2006/12/14
透射电镜(TEM)
  • chemtechnology
    第2楼2006/12/15
    今天又传了一次,请大家看看,其中高分辨我切了四分之一。
  • phoenix-sun
    第3楼2006/12/16
    实话实说,这两张高分辨图的质量很差.
    如果晶格间距在7nm和3nm左右,一般电镜的分辨率都足够照出很清楚的晶格像.
    难道是你的管子结晶质量很差吗?
  • 天黑请闭眼
    第4楼2006/12/16
    我来就自己的想法说几点:
    1. 凡是这种氢氧化物的管子,很可能就是卷起来的,也就是说,除了正常的晶格,卷的那个层间距有可能就是导致你看到7.1和3.5nm的原因
    2. TiO2的纳米管文献你应该看过吧,adv mater上曾经有一篇,提出卷的概念,不知道那篇里面是否提到了这两个XRD的峰?如果没提到,可以看看是否有两个小峰?如果有,这就很容易解释了。
    3. 这个照片是张老师用新CCD照的吗?质量不错,楼上说的那个结晶质量的确是个问题,氢氧化物的晶体在电子辐照下很容易坏,照出这种晶格来已经很不错了。
  • chemtechnology
    第6楼2006/12/16
    谢谢上面两位楼主,高分辨是今年春天在张老师处照得,Adv的文章先研究一下。
  • 天黑请闭眼
    第7楼2006/12/16
    长见识,呵呵。不过不论是不是层间水,我建议都不能去烧,管子很容易坏的。当然如果你样品充足,可以去试试,但我想样品很可能就是NiO了。
    chemtechnology 发表:谢谢楼主的回复,结晶是不好,我今天考虑了一个上午,造成这种大的晶格间距的原因是不是晶格中的层间水的存在?因为氢氧化镍以及钴的氧化物是层状结构。看来我要作个热重,然后再烧一下,再做高分辨。
    层间水:存在于某些层状结构、硅酸盐中结构层之间的中性水分子。性质介于结晶水和吸附水之间,含量不定,随条件而变。常压下便大量逸出,失水时晶格不破坏,引起层间距收缩。 晶胞轴长C减小,矿物的比重和折射率都增高,在潮湿的环境中又可以重新吸水,具有一定的吸附水的性质。
  • kokoo
    第8楼2007/01/14
    看不到啊,怎么回事?
  • ywngs
    第9楼2007/01/14
    呵呵!图片都没看见就分析得这么透彻,厉害!
