气相色谱(GC)
zjq198203
第1楼2018/01/02
在做样品是出现这样的色谱峰,请问是什么原因:1701色谱柱,出峰段温度160℃,FID检测器
xiao-jin
第2楼2018/01/02
感觉进样量大,量程多少?
dadgoh
第3楼2018/01/02
看你关注主成分,还是杂质峰?
安平
第4楼2018/01/02
具体什么样品?
第5楼2018/01/02
恒温还是程升,具体工作条件说说如何?
zyl3367898
第6楼2018/01/02
什么样的色谱图?上个图谱看看,或详细描述一下。
戎马一生为家国
第7楼2018/01/02
明显的拖尾峰
第8楼2018/01/03
和平时比较进样量不大,和平时差不多的。主峰峰高300左右,峰面积约500万。岛津GC-14C色谱仪
第9楼2018/01/03
硝基苯,该阶段是恒温,此峰出完后两分钟开始升温。再起压力0.1mpA ,该段温度160℃。
第10楼2018/01/03
和平时比较进样量不大,和平时差不多的。主峰峰高300左右,峰面积约500万。岛津GC-14C色谱仪。160℃柱温。载气0.1MPa。225色谱柱
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
