农残检测
荆棘鸟
第1楼2018/01/03
气相的预柱应该是没有填料的毛细管柱,在衬管之后,色谱柱之前,可以滤掉难挥发的杂质,保护分析用色谱柱。
唔话俾你知
第2楼2018/01/03
请问是否起到相当于衬管的作用?
DeeperBlue
第3楼2018/01/03
也不是衬管的作用。主要就是保护分析用色谱柱。
第4楼2018/01/03
用不用其实区别大不大呢?
第5楼2018/01/03
它主要是起保护作用。如果样品干净,区别就不大。
老老手
第6楼2018/01/03
液相和液质有必要用预柱,防止色谱柱堵塞后泵压太高。气相色谱预柱?用途大吗?没接触。
zyl3367898
第7楼2018/01/03
气相上用预柱的也很少。
雾非雾
第8楼2018/01/04
没在GC上用过预柱。
第9楼2018/01/05
没有此作用,衬管主要是为了气化并保护样品,预柱是为了保护分析色谱柱。
第10楼2018/01/05
额,表达的不够准确,是否相当于衬管里的玻璃棉
