夏天的雪
第1楼2018/01/04
可能是乙腈-四氢呋喃的体积比是25:15,然后该混合溶液与0.02%磷酸的体积比是35:65
hujiangtao
第2楼2018/01/05
楼上的正解,应该是这个意思
m3318616
第3楼2018/01/05
那就是说是单泵哦?
第4楼2018/01/05
单泵吗?
第5楼2018/01/06
可以单泵,也可以将有机相预先混合后在线混合
有水有渝
第6楼2018/01/06
用多少个泵与流动相没有关系,低压梯度泵是一个泵配4个通道可同时使用4个流动相,二元高压是两个泵,每个泵一个通道共两个通道只能同时使用2个流动相,双三元泵共两个泵,每个泵配3个通道共6个通道可同时使用6个流动相。 如果你把乙腈-四氢呋喃(25:15)与0.02%磷酸分别放置在两个瓶子中,使用两个通道就可以,如果乙腈、四氢呋喃、0.02%磷酸三个分开放,就需要使用有三个及以上通道的仪器。
为啥瞧一瞧
第7楼2018/01/06
二楼是正解
第8楼2018/01/06
哦(⊙o⊙)哦,谢谢
第9楼2018/01/06
