【讨论】不同时间配制的标准品浓度制作标准曲线差异主要出在哪?
  • 各位大侠:
    我想请教一个问题,我于不同时间购置标准品,烘干恒重标准品后制作标准曲线,以标准曲线法进行含量求值,结果两个标准曲线求值含量结果差异在2-3%,这个差异对我的产品含量来说太大,因为我的产品价值太高,差异0.5%可以接受,报高报低了都不好,我现在想两次不同时间购置的标准品含量应该也会有差异吧?(购买时没写具体含量,我就当它100%纯)
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 1818
    第1楼2012/03/22
    你称多少对照品配制标准溶液?能够确认称量对照品时没有问题吗?
  • 有水有渝
    第2楼2012/03/22
    提高分析方法的准确性,把不确定度降到最小,好好分析一下分析过程是可能存在较大误差的地方,加以改进。
  • tangtang
    第3楼2012/03/24
    标准品的来源是哪里?看看有没有COA?
  • houjjun
    第4楼2012/03/25
    标准品可能也会有问题
  • houjjun
    第5楼2012/03/25
    不同时间配的可能浓度会有问题
  • zhuzhuluoluo
    第6楼2012/03/26
    我们这边出现过国产的标准品纯度不对的现象,所以首先要看一下标准品怎么样,最好是问经销商要一下标准品的检验报告,现在进口的标准品都能拿到具体的纯度的,按99%跟100%算还是差很多的。
  • dark_wzy
    第8楼2012/08/23
    一个是标准品的纯度问题,另外就是样品的分析时间不同,仪器的响应值也会发生变化。
  • 有水有渝
    第9楼2012/08/23
    还可以以其中一个对照品做标准曲线,另一个对照品为样品,互相验证含量。没有重复性的东西不好一次就下结论。
