求助EDTA滴定测石灰石碳酸钙含量问题
分析化学
  • 用EDTA滴定法测石灰石中碳酸钙含量,滴定的结果与之前做的结果出入比较大,不知是哪里出错还是石灰石的碳酸钙含量就是有了明显的变化,以往的计算结果基本稳定在%97左右。最近测的几次结果基本都是%85~%93。用到的药品试剂有,1:1盐酸,200g/L氢氧化钾,%30三乙醇胺,钙羧酸指示剂,0。02049mol/L EDTA
  • anliyu
    第1楼2018/01/04
    由于没有钙标准溶液和碳酸钙药品。所以没办法直接确定到底是药品试剂没有配制正确还是操作方面有问题还是石灰石本身钙含量降低。称量的样品质量为0.5027g 。滴定的方法就是EDTA配位滴定法。
  • anliyu
    第2楼2018/01/04
    求高人指点迷津,现在被这个问题弄得头都大了 ,不知道到底什么地方出错还是就是石灰石碳酸钙含量降低了
  • 老妖
    第3楼2018/01/05
    先换新鲜的试剂,特别是三乙醇胺,买瓶新的。 没有标准溶液,可以测 分析纯 的碳酸钙,一样可以确认大概的准确性。
  • 迷途止返
    第4楼2018/01/08
    可以找以前的样品进行对比实验
  • liuqi9999
    第5楼2018/03/22
    如果样品中还有大于2%的氧化镁的话,滴定钙时候的pH会让镁形成氢氧化镁吸附钙指示剂,导致结果偏高,所以石灰石在不确定镁的含量的情况下不建议使用钙指示剂,
  • 小长假
    第6楼2018/04/04
    对了,指示剂加的时候不能加太多,不然终点颜色不好判断,在做的时候你可以带一个标样以标样终点颜色作为标准颜色进行判断,如果再不行就换一种方法,还有一种方法的终点颜色是荧光绿,这很好判断滴定终点。
