土壤 挥发性有机物 吹扫捕集 易挥发组分标准曲线怎样可以做好?
气相色谱(GC)
  • 求助各位大神,请问做标准HJ 605中土壤中挥发性有机物时前几种易挥发有机物的标准曲线时,需要注意什么才能把标准曲线做好,比如溴甲烷、氯甲烷之类的,我现在做的线性非常差,多谢~~
  • 安平
    第1楼2018/01/05
    有图么?具体分析条件如何?
  • m3180044
    第2楼2018/01/06
    标曲是不是二次曲线?
  • mumiandao
    第3楼2018/01/06
    标线的图吗?吹扫捕集就是按照安捷伦推荐的土壤的方法,去掉了加水和预吹扫,其他按照标准要求设置的仪器参数
    安平(byron1111) 发表:有图么?具体分析条件如何?
  • mumiandao
    第4楼2018/01/06
    不是,要设置成二次曲线吗?是不是指的二阶?
    m3180044(m3180044) 发表:标曲是不是二次曲线?
  • m3180044
    第5楼2018/01/06
    不是 。样品的话注意:易挥发的样品配置的时候要特别注意,现配现用。环境温度也不能太高,建议给样品配冷却。盖子要拧紧。质谱:离子源看看有没有脏,离子源温度可以设置高一点280度,含溴化合物如果曲线不好,做成了二次曲线,可以考虑更换6mm拉出极平板。吹扫:做一下leak check,看看有没有漏气,观察一下吹扫压力是否稳定。
    mumiandao(mumiandao) 发表: 不是,要设置成二次曲线吗?是不是指的二阶?
  • mumiandao
    第6楼2018/01/06
    多谢,您说的二次曲线是指如果溴化物的不好可以换拉出极平板,然后改用二次曲线做标曲吗?关于漏气的事,其他的物质标线还好,就是易挥发物质不稳定,这次做的好,下次就不好了,而且不是固定一个物质总不好~~
    m3180044(m3180044) 发表:不是 。样品的话注意:易挥发的样品配置的时候要特别注意,现配现用。环境温度也不能太高,建议给样品配冷却。盖子要拧紧。质谱:离子源看看有没有脏,离子源温度可以设置高一点280度,含溴化合物如果曲线不好,做成了二次曲线,可以考虑更换6mm拉出极平板。吹扫:做一下leak check,看看有没有漏气,观察一下吹扫压力是否稳定。
  • m3180044
    第7楼2018/01/06
    如果换拉出极平板的话标曲还是用线性的。漏气的话做个了leak check也就几分钟的事,确定不漏气就可以从仪器以外的方向来找问题。低沸点物质确实不好做的,环境很重要,实在不行就配浓一点的标样放在内标瓶里,然后做样前让仪器自动来加标样,这样也可以做好。
    mumiandao(mumiandao) 发表: 多谢,您说的二次曲线是指如果溴化物的不好可以换拉出极平板,然后改用二次曲线做标曲吗?关于漏气的事,其他的物质标线还好,就是易挥发物质不稳定,这次做的好,下次就不好了,而且不是固定一个物质总不好~~
  • mumiandao
    第8楼2018/01/06
    嗯嗯,我都试试,多谢您指导~~
    m3180044(m3180044) 发表:如果换拉出极平板的话标曲还是用线性的。漏气的话做个了leak check也就几分钟的事,确定不漏气就可以从仪器以外的方向来找问题。低沸点物质确实不好做的,环境很重要,实在不行就配浓一点的标样放在内标瓶里,然后做样前让仪器自动来加标样,这样也可以做好。
    第9楼2018/01/06
    仪器自动加标怎么来做?
  • xiaogumd11
    第10楼2018/01/08
    仪器有自动加标功能,个人试了感觉比不上手动加标准
