原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2018/01/04
氩气没保护好,氩气纯度多少?气流量是否足够
Insm_261b1834
第2楼2018/01/04
高纯氩99.999%的,汽路也开到最大了
qlmkk
第3楼2018/01/04
铬是高温元素,管子用得费,正常
第4楼2018/01/04
冰山
第5楼2018/01/05
同意三楼,高温元素费管。氩气纯度、流量及压力、样液酸度、升温程序中温度及加热时间等都影响使用寿命
JIANNAN
第6楼2018/01/05
氩气设置不要太大,0.5Mpa就可以了。
第7楼2018/01/05
原来并不这样、这些天才这样,工程师把压力调到了最大,我们一天测铅一天测铬
ldgfive
第8楼2018/01/05
同意,如果分压设置过高,也容易损坏石墨管
老老手
第9楼2018/01/06
还是把气流调到最适中,我们原子荧光和原子吸收同一个气体管路,有一次同时开机增大的气体分压,后来只开原子吸收,石墨管很快就烧坏了,能看到明显的差距,估计气体分压影响挺大,但是没验证过,你可以试试。
夕阳
第10楼2018/01/06
求教:这是什么原理?分压指的是哪里?是氩气表头的二次压力吗?
