原子吸收光谱(AAS)
lsq455
第1楼2006/12/15
可以
yuand2006
第2楼2006/12/15
谢谢
水晶
第3楼2006/12/15
最好用锥形瓶。
第4楼2006/12/15
为什么用锥形瓶呀? 顺便跟我说说赶浓硫酸温度用多大?快到终点时有什么信号,比如冒烟了什么的?
skysnow520
第5楼2006/12/15
当然可以的.
router
第6楼2006/12/15
但要加盖的
chenxuesong
第7楼2006/12/15
可以的,用烧杯比较好,但是加热的时候温度不要太高!
第8楼2006/12/15
温度大概在380左右,硫酸沸腾后三氧化硫腾空,到终点时候就是三氧化硫气体慢慢变少,最后蒸干,没有气体!
蒙哥麻利
第9楼2006/12/15
推荐用锥形瓶
zhxbjjzh
第10楼2006/12/15
我们用锥形瓶上面加一个小漏斗
