气相色谱(GC)
m3180044
第1楼2018/01/08
膜厚不要降低,长度60米,试试,这三个本来就不好分开,换进口的色谱柱试试
xiaogumd11
第2楼2018/01/08
WAX柱应该分离可以了,你可以把色谱柱条件优化一下试试。
xx_dxd_xx
第3楼2018/01/08
进的气体吗?进样量多少?柱流速和分流比是否合适?30m?0.32?1um的wax柱是正确的选择,但前提是质量过关并且进样量分流比都合适。图上的表现是因为柱效低了所以分不开。可能是因为柱子质量不行,也可能与进样有关,进样体积太大也会出现这种问题。另外,在线色谱用阀进样的,可以考虑用有机皂土填充柱。
安平
第4楼2018/01/08
液膜厚一点为好
第5楼2018/01/08
苯峰形状不好,需要注意
第6楼2018/01/08
分流可以大一些
zyl3367898
第7楼2018/01/08
不能用程序升温吗?如果是程序升温,分离度会更好些。
liwei_jlu
第8楼2018/01/08
回楼上各位:采用定量环气体进样,十通阀切换进行分析。目前做的是恒温70度,由于整个分析时间要求短,没办法做程序升温。定量环为0.6ml,不分流直接送入色谱柱内。标气8苯的浓度均为10ppm左右。苯峰形状不好,应该是有点饱和了。根据各位的讨论,减少定量环体积会有改善。那么膜变薄改善大吗? 色谱柱加长会延长测量时间,其他办法都没用的话,再考虑加长色谱柱
戎马一生为家国
第9楼2018/01/09
膜变薄了的话,柱容量也会变小,更容易出现在过载~薄液膜通常需要设置分流比的
hujiangtao
第10楼2018/01/09
多维色谱可以很好解决这个问题,其实就是色谱柱串联
报名即领材料、环境12大解决方案
