气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/01/06
应该不是检测器污染。可能气源不稳定或者气体流量控制器不稳定,建议仔细观察。
第2楼2024/01/06
fid检测器,熄灭火焰,观察基线是否正常。如果是,那么重点考虑气源,包括氮氢空
dadgoh
第3楼2024/01/06
有可能检测器污染或住出口漏气。
zyl3367898
第4楼2024/01/07
检查色谱柱两端的石墨垫是否破损,更换成新的。
第5楼2024/01/08
周期特别固定的扰动,一般与气源或气流控制有关。可能与污染关系不大
Ins_e7a3060e
第6楼2024/01/08
气体流量是稳定的 随手调了下分流比 由5:1.变成1:1后,波浪变宽所以可以确定故障是由气体流量引起的,但是不知道具体原因是哪个
第7楼2024/01/08
是跟检测器无关 我清洗了检测器以后还是这个状况
第8楼2024/01/08
补个图,分流比由5:1变成1:1后,波浪变宽
第9楼2024/01/08
将分流改为不分流以后,波浪消失,仪器也可以就绪了,这是为什么呀?到底哪里出问题了
Ins_c5930403
第10楼2024/01/08
氢气管线有水了。吹干氢气管线
