气质联用(GCMS)
安平
第1楼2018/01/08
未必是这个原因吧?
第2楼2018/01/08
最好详细说说
zyl3367898
第3楼2018/01/08
该帖子于 2018/1/8 22:19:35 被 zyl3367898 删除,删除理由:写错 听臭女子与定量离子应该能用的。
第4楼2018/01/08
定性离子与定量离子应该直接能用的。
L26L
第5楼2018/01/09
我们之前用国标做,先自己SCAN和sim,找出我们机子自己适合的定性定量离子,然后设置方法,最后数据处理完,普遍结果含量在几十以上,感觉不对,但不知道为什么结果这么大,之后工程师过来,让我们不要自己设置定性定量离子,直接用国标上的就好了,所以在想是不是这个原因,结果很大,不知道问题出在哪了
第6楼2018/01/09
都不用管自己机子适合的定性定量离子么,而且我们数据处理后普遍结果很大,但是不知道哪出问题了,请大神指导一二
hujiangtao
第7楼2018/01/09
最好知道标准使用仪器的型号,不同厂家差别挺大的
第8楼2018/01/09
我现在主要的问题是结果含量值很大,不知道问题出在哪
雨木霖
第9楼2018/01/09
没用过气质质。
荆棘鸟
第10楼2018/01/09
国标的扫描离子或离子对可以直接用,但是对应的丰度比不好说,不同的仪器有差异的,和标准不一定能对得上。以国标丰度比作为参考,也要看自己仪器的标品实际测出来的丰度比。
