正十六烷异辛烷出峰时间
  • 无限彩虹
    2018/01/10
气相色谱(GC)
  • 各位:
    气相校验过程中用正十六烷异辛烷作为样品进行液体进样,现在正十六烷的出峰时间在8分钟之后,封面积的重复性不是很好!因采用的是标准品,所以没有空白溶液进行定位,现怀疑8分多中的峰不是正十六烷的峰,求正十六烷异辛烷在HP-5 30m*0.53mm*5um柱子下,方法为
    柱子:
    初始温度
    初始时间
    比率
    终止温度1
    终止时间1
    比率
    终止温度2
    终止时间2
    100℃
    2 min
    40℃/min
    200℃
    0 min
    20℃/min
    220℃
    5 min
    进样口
    温度
    流量
    进样速度
    方式
    250℃
    9ml/min( 柱温100℃)
    快速
    分流(5:1)
    检测器
    温度
    H2流量
    空气流量
    稳定的辅助气体流量(N2
    300℃
    30±2 ml/min
    300-400 ml/min
    20-25 ml/min
    的标准图谱?或是在同柱子下不同方法的图谱?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2018/01/10
    正十六烷在仪器鉴定时,要用到,正十六烷峰高很大,FID检测器平行还可以
  • m3180044
    第2楼2018/01/10
    感觉差不多,安捷伦安装测试,hp-5,30*320*0.25,6.5ml/min,75度保持0.5min,20度/min,到190度,c16出峰在5.5-6min左右。你柱流量稍微大一点,但是膜厚厚很多,8min左右出峰差不多。可以在最高温度多保持一会儿看看。
    第3楼2018/01/10
    检定时是不是要用恒温程序?
  • 安平
    第4楼2018/01/10
    有图么?
  • 安平
    第5楼2018/01/10
    重复性不好未必是分析条件不佳
  • 安平
    第6楼2018/01/11
    异辛烷重复性好不好?
  • 无限彩虹
    第7楼2018/01/11
    用这个方法,正十六烷的峰面积就400不到,峰面积从190到400的都有,所以怀疑8分多钟的这个峰不是正十六烷的峰。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:正十六烷在仪器鉴定时,要用到,正十六烷峰高很大,FID检测器平行还可以
  • 无限彩虹
    第8楼2018/01/11
    安捷伦测试的方法我看过,用HP-5
    30*320*0.25的柱子,正十六烷异辛烷标准品可以出现4个峰,分别是正十三,正十四,正十五,正十六。正十六的峰处在6分钟左右。峰面积在1000左右。
    m3180044(m3180044) 发表:感觉差不多,安捷伦安装测试,hp-5,30*320*0.25,6.5ml/min,75度保持0.5min,20度/min,到190度,c16出峰在5.5-6min左右。你柱流量稍微大一点,但是膜厚厚很多,8min左右出峰差不多。可以在最高温度多保持一会儿看看。
  • 无限彩虹
    第9楼2018/01/11
    因采用的是标准品,故不能确认异辛烷的峰出在什么位置?
    安平(byron1111) 发表:异辛烷重复性好不好?
  • m3180044
    第10楼2018/01/11
    面积到不了1000,一般400-550
    无限彩虹(v3249626) 发表: 安捷伦测试的方法我看过,用HP-5 30*320*0.25的柱子,正十六烷异辛烷标准品可以出现4个峰,分别是正十三,正十四,正十五,正十六。正十六的峰处在6分钟左右。峰面积在1000左右。
