7890B仪器检出限、基线噪声、基线漂移的问题
  • Insm_6416943b
    2021/04/02
气相色谱(GC)
  • 7890B做期间核查,由于本人刚接触气相不久,很多东西都在学习中,关于仪器检出限、基线噪声、基线漂移有几个地方不太明白, 请高手帮忙指点一下.
    我用α666核查ECD检测器,跑了几针,最低的一针信号噪声是4.2,感觉还可以,但是基线漂移的值很高,有些随便选的基线漂移值并不高,感觉比较平直的基线漂移值反而很高,不太明白究竟是哪里没弄对。 JJG700-2016标准中写的是“仪器输出信号使用赫兹(Hz)为单位时,基线噪声小于等于5Hz,基线漂移(30min)小于等于20Hz“,基线噪声是指的6*SD 那个值吗?那这样的话,我这个图上的结果都是不符合的是吗?是否需要重新进样?重新进样需要注意哪些方面呢?
    第二个问题是用敌敌畏核查FPD检测器,基线漂移的单位是[150 pA/h],是不是说只要结果低于150pA,就是合格的?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2021/04/02
    需要注意的,如果要测定基线漂移,那么柱温必须是恒温才行
  • PAEs
    第2楼2021/04/02
    程序升温,基线就存在漂移的情况
  • sdlzkw007
    第3楼2021/04/02
    你的问题一一解答如下,GC-ECD的期间核查是否使用r-六六六而不是a-六六六?基线噪声和漂移都在恒温分析时测试,通常情况下可以通过特定的菜单直接计算出来,FPD的核查也有类似的问题,标准物质建议使用马拉硫磷,基线漂移的单位是需要计时测定的,不高于150 PA/小时。
    第4楼2021/04/02
    噪声是6SD,漂移是最后那个漂移。
  • xiaoheihei
    第5楼2021/04/04
    仔细阅读JJG700-2016规定,恒温条件下测量30min时间基线噪声与漂移。agilent工作站并不符合JJG700-2016规定测量,希望你不要偷懒,按照实际测量为准。不符合进行保修吧。’
    JJG70-2016FPD规定的是0.5nA/30min,也就是500pA/30min,初步判定是合格。但是正常的基线噪声与漂移还是按规程进行测量,不是你这样随意测量、
    第6楼2021/04/05
    我写过这方面的原创,你看看。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6334464 附件里有几篇都是鹤壁农检联合团队写的原创。
