气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/08/29
想不明白为什么喷嘴堵了会导致尾吹流量不足,那位高手能解释一下吗?
吃饱不饿
第2楼2007/08/29
我想尾吹气包括氢气是从喷嘴吹出的,氢气比例较小,即使总流量变化了,氢气量相对变化不是很大,不影响火焰,就是尾吹气的量很大,所以直接受较大影响,甚至影响柱压,从而导致机器对柱流量产生错误的计算,使设定流量同实际流量不符,最终可能导致了保留时间的托后,在没修好前我的保留时间在同样条件下托后2分钟呢,想必就是因为这个原因。我是这样理解的,不知对不对,请高人指点。
第3楼2007/08/30
尾吹气6890实际是压力控制的,流量是通过压力算出来的,也就是说即使喷嘴堵了EPC检测到压力到达设定值了他也认为流量够了,所以有时会出现面板观察流量正常而实际流量不足的情况。你这个正好反了,喷嘴堵掉会出现流量不足,也就是说压力上不来,所以我想不通。再者喷嘴堵了又一个表现是不好点火,因为氢气也是从喷嘴出来的,一般氢气和尾吹气流量大致接近,所以尾吹气升不上来氢气会很少。你这次没有这个现象,呵呵,确实奇怪。
第5楼2007/08/30
我想正因为喷嘴不太通所以喷嘴内压力较大,压力到达设定值了他也认为流量够了,所以面板观察流量正常而实际流量不足,即设定流量1.2其实只有0.8,导致我的保留时间托后。但氢气流量正常我也想不明白了,我设的是40,喷嘴通前通后无变化。尾吹气设的45但没通前上不去,通后上去了。难道真的是EPC坏了?这次一通,EPC觉得自己做事太过分了,又自动变好了?很奇怪... ...
lian_jg
第6楼2007/08/30
我使用的是岛津的GC-14C 它的喷嘴是石英的,透明的,如果堵塞了,可以直观的看到。
浅水游鱼
第7楼2007/08/30
性质:氢在空气中燃烧所形成的火焰中,生成离子很少,但如将一种有机物引入火焰,则生成的离子将大量增加。将两个电极装在火焰附近,测量离子电流以测定进入火焰中有机物的量,从而实现色谱法作定性及定量分析的目的。氢火焰离子化检测器的灵敏度高,最小检测量可达10-10~10-11g,线性范围为5×106~5×107,是一种只对有机物敏感的选择性检测器。是不是氢气点燃后产生离子流,产生空隙,可以使氢气出来,但氮气不能,所以升不高,只有很小的气?这样理解对不对,望高手指点
第8楼2007/08/31
氢气只有出了喷嘴才会燃烧,被离子化的主要是样品中的组分,氢气燃烧本身产生的离子很少,所以我们看到平时基线较低;所以氢气流出喷嘴与否与离子无关。
