气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/06/08
我们的2010没用过填充柱,但是出现过接错接口的,一个老师傅不小心把毛细管柱接到了WBI(应该接到SPL上),气路配置在SPL上,WBI上根本就没有气,SPL也没有用死堵堵,结果仪器报警:漏气。后来改过来就好了!你们把填充柱接到SPL上,气路配置时就是选择的SPL了,柱流量多少?分流呢?作出来的结果有异常吗?
独钓寒江雪
第2楼2009/06/08
有没有载气通过?接的什么检测器?
柏坡
第3楼2009/06/08
FID 我想她是做完了,凑合着做的吧,我没有看,总之这样接是不对的,当时很生气后果很严重。
chengjingbao
第4楼2009/06/08
分析结果姑且不说的话,应该没问题。反过来接的话,就会有问题啦。不过数据能准确吗?中国人“糊”和“变通”的本事可是天下一绝啊!
第5楼2009/06/08
据工程师说,填充柱接在SPL上对分流阀有影响,当时工程师的语气很重,以为是我干的。具体会造成什么样的损伤却没说。
symmacros
第6楼2009/06/08
应该柱子中有载气流过(流量,分流不知?),柱子就不会坏。仪器也不会有什么影响,除非接填充柱时,SPL口的螺丝受点影响。当然不能这样接。
hfang2005
第7楼2009/06/09
对GC没有损害,不必担心的.如果柱温不高,对填充柱也不会有损害.奇怪啊,如何能把填充柱接在SPL进样口上? Fittings 不一样啊! 更奇怪的是, 不改条件居然还做了几天, 结果怎么会对?
pfz1985
第8楼2009/06/09
接口是不能随便借接的,肯定是不行
ronald_wl
第9楼2009/06/09
居然能接上去,真是人才。要赶快纠正这个问题,对仪器不好的。
第10楼2009/06/09
换个衬管就能接上,还是机器设计需要改进啊,让他接不上就行了。
