m3180044
第2楼2018/01/13
没用过hs-20,但是上网搜了一下,基本原理还是基于定量环的发进样模式,那基本维修和安捷伦的7697A还是相通的。1一般首先会bypass顶空,进液体标样,确认气相是否有问题。2如果液标没问题,还原为顶空进样,做进样口泄露以及限制测试,确认传输线没有漏和堵。3然后再做顶空内部的泄露和限制测试,确认顶空内部有没有漏和堵。基本上做好以上三点仪器就能基本确认没什么问题了, 就要在看看应用方法有没有问题了。就你的问题1能导致rsd有问题的因素很多,顶空还有气相的进样口,任何地方有问题都有可能导致rsd不好。2顶空分流是通过气相进样口分流实现的,顶空那边每次过来的气体体积是相同的。3 vent阀也是影响rsd的因素之一,放空阀故障会导致每次放空的时候压力不一致,从而顶空在充满定量环的时候,气体膨胀体积不同,气体内样品浓度不一致。综合你提供的改变分流比峰面积改变不大的故障现象,感觉你们的问题应该出在气相端,感觉是分流出口堵塞,或者衬管选择有问题,选用了不分流的衬管导致的。
小雨新新晴
第8楼2018/01/13
谢谢老师的回答。目前还不知道是什么问题,明天工程师会再来一次继续维修。
