原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/01/17
1.出峰时间在0.5∽1.5s就行。2.线性范围见系统软件,有推荐值。3.石墨炉做铝,石墨管需要做涂钽处理后再使用。4.吸入小段空气是正常的,这样不是很好吗?吸入时互不干扰。5.高温下铝与碳会发生反应,会不会是这个原因?
m3282916
第2楼2018/01/26
你用257.5的波长走,灰化1200坡升10秒保留40,原子化2300,坡升0保留5,除残2450坡升1保留3,不加机改,曲线最大点100ppb,我走曲线999很容易,试剂空白会有点高
斯科拉的肌肤
第3楼2018/01/26
关键是喵了个咪的PE900T没有257.5的共振线啊,尝试不了 。。。。现在经过调整,309.27这条共振线也能0.9997了,就是昨晚铝后,走其他元素就一塌糊涂,除非换石墨管,看来真的是残留除不干净了
第4楼2018/01/26
我后续再尝试下,前几天实验室评审。。。。所幸的是盲样和加标的铝都通过了。。
第5楼2018/01/26
波长那里点一下有下啦选项,,我也用的pe的,原装石墨管,走完走别的元素都挺好的,除残跟波长又没有关系
m3168899
第6楼2018/02/22
第7楼2018/02/23
不知道是不是软件版本不一样,我这边铝只有单波长,309.27。用的都是国产的管子,其他元素走的都还好。
Insp_27b6335c
第8楼2018/03/14
你好,我也遇到同样的问题。我想你知道同一个标样的吸光度值,还有连续做三次的RSD如何?
第9楼2018/03/18
现原因已经找到了。PE在推荐条件里面特意强调了铝的污染问题。经过试验确认,污染问题确实很严重——我们实验室的纯水居然也含有少量铝。最后更换了哇哈哈纯净水,用50%的硝酸反复冲洗进样系统,包括进样针及管道,样品杯等。目前我使用的灰化温度是1300,原子化温度2300,基改是PE推荐硝酸镁。(PE900T)。我们一般做两次,RSD约在3%左右。
第10楼2018/03/20
无论是火焰还是石墨炉,原吸测铝被很多同行视为畏途,唯独你做的津津有味,且结果也不错,赞一个!
